Някоѝ чувал ли е за датчик за рециркулация на изгорелите газове.Отчете ми го като грешка като я карах на диагностика.Някои ако знае или е чувал нешто за това да пише
Най вероятно става на въпрос за грешка клапан рециркулция.Винаги съм се чудил от къде взима информация за да отчете такава грешка компютъра.В края на краищата, затапих тръбичката която е след клапана и отвежда газове в смукателния колектор.След това обаче забелязах че въпросната тръбичка е спукана тама където са гъвкавите оребрения.В момента карам така, без да съм взел някакви мерки и като се изпролети ще видя как ще я лекувам.Имам съмнения че грешката се отчита когато дебитомера не е в ред, тъй като именно той командвал какво напрежение да постъпи на бобината на ел.вентила и колко да се отвори, но тъй като не съм сигурен това си остава една хипотеза.Колата е Aлфа 166 2,4 JTDLast edited by balev64; d.m.y г., 20:23.
Първоначално публикувано от didod Покажи съобщениеДатчик ли точно? Или клапан?
Вероятно караш Алфа 166, дизел, коя година?
Вие да не би да говорите за EGR валв т.е. Exhaust Gas Recirculation ??
Ако да поне при мен валв е за смяна но доколкото разбрах може да се блокира да не се отвори и това е. Резултат е че малко повече вредни газове вурли поради по висока температура на изгарене но все още вув рамките на нормалното. Мисля че има теми по този вапрос.Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло+ ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен
+ ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
Да,има доста теми по въпроса.Но в случая точно по този въпрос липсва информация.Аз няколко пъти поставях проблема във форума,но знаещите си мълчаха а ентусиастите не взеха участие.Та хайде, тъй като случая е удобен, да питаме пак:От какво се формира грешка в системата за рециркулация.Извинявам се че публикувам снимка правена от колега от фиат форум но мисля че разлика между нашите егр и това на снимката няма.Тръбичката е това в дясно,което е с азбестова обсадка(нещото с азбестова оплетка)А оребрението се вижда ясно,намира се леко под най дясната зелена стрелкичкав в долния край,под оплетката.
Първоначално публикувано от Christweil Покажи съобщениеВие да не би да говорите за EGR валв т.е. Exhaust Gas Recirculation ??
http://img192.imageshack.us/i/egrp.jpg/
Първоначално публикувано от RoMAN Покажи съобщение. Отивате на стругар, прави ви една "метална тапа" сваля се показания маркуч на снимката и там се набива тапата и слагате обратно маркуча.Alfa Romeo 166 2.4jtd 136hp 2000г. - ex
Първоначално публикувано от p3shku Покажи съобщениеНяма нужда от стругар... Всеки който има ножица за ламарина и парче ламаринка би се справил ако му се занимава. Извинявам се че ползвам снимката на колегата ама ме мързи. Изрязвате ламаринката с формата на това нещо на снимката (приблизително). Става нещо като гарнитурка, но там където е сивото с Х няма дупка просто си е ламарина. Нанизвате го на шпилките и завивате маркуча обратно. Стягате. Готово. Дано не бъркам нещо, но на мойта е точно с такова нещо. Ако не ви се занимава отивайте на сервиз, 5 минути и скромна сума и ще сте готови
Първоначално публикувано от RoMAN Покажи съобщениеНяма нужда и от ламаринка по тая логика, запушете го с парцали направо или голяма коркова тапа. Защо още 10 човека на влязат и не повторят същото нещо, което аз казах ама по 10 различни начина.
Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщениеНе се нерви, човече. С ламаринка е много по-лесно.Само така изглежда. Но дали е по надеждно да е с ламаринка?
П.С. p3shku извинявай ако нещо остро съм прозвучал, нямах това на ум. Малко е трудна комуникацията през форума и да се разбере кое какво как.Last edited by RoMAN; d.m.y г., 18:16.
Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщениеНе се нерви, човече. С ламаринка е много по-лесно.Първоначално публикувано от RoMAN Покажи съобщениеНе се нервя, КокиСамо така изглежда. Но дали е по надеждно да е с ламаринка?
П.С. p3shku извинявай ако нещо остро съм прозвучал, нямах това на ум. Малко е трудна комуникацията през форума и да се разбере кое какво как.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Ей ще падна от коня
Аз разбих един стар свинарник/това сериозно/
и взех от него поцинкована ламарина,подобаващо дебела.
И я изрязах по гарнитурата.За сега седи,почти 7 месеца.
Връща отработените газове още веднъж.Тоест дообработва изгорелите газове на жаргон/яде си лайната/.
Евро 3
За това и в смукателният колектор гледката е след като изсипване на тон мазутsigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
